Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DES-6507
DES-6507 D-Link DES-6507
D-Link DEM-X70CX-1571
D-Link DGS-3000-28L
D-Link DPS-200
DPS-200 D-Link DPS-200
D-Link DGS-3000-26TC
D-Link DES-3200-26_RFB
D-Link DXS-3600-EM-Stack
