Артикул: DGS-6600-24SC2XS-C
D-Link DGS-6600-24SC2XS-C, Коммутаторы
Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 портами 10GBase-X SFP+ и поддержкой MPLS для шасси DGS-6604/6608.
Стандарты • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ae, 802.3aq, 802.3z • Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x и поддержка back pressure • Поддержка трансиверов, соответствующих стандартам SFF-8431   Поддержка трансиверов SFP • DEM-310GT (1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км) • DEM-311GT (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м) • DEM-312GT2 (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км) • DEM-314GT (1000Base-LHX, одномодовое оптоволокно, 50 км) • DEM-315GT (1000Base-ZX, одномодовое оптоволокно, 80 км) • DEM-330T/R (Трансивер WDM 1000Base-BX, одномодовое оптоволокно, 10 км) • DEM-331T/R (Трансивер WDM 1000Base-BX, одномодовое оптоволокно, 40 км) • DEM-210 (100Base-FX, одномодовое оптоволокно, 15 км) • DEM-211 (100Base-FX, многомодовое оптоволокно, 2 км) • DEM-220T/R (Трансивер WDM 100Base-BX, одномодовое оптоволокно, 20 км) • DGS-712 (Медный трансивер 1000Base-T)   Стандарты, поддерживаемые портами 10/100/1000 Мбит/с • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x при полнодуплексном режиме работы   Стандарты, поддерживаемые портами SFP+ • IEEE 802.3ae • IEEE 802.3aq   Поддержка трансиверов SFP+ • DEM-431XT (10GBase-SR (без DDM), 80 м: OM1 & OM2 многомодовое оптоволокно,300 м: OM3 многомодовое оптоволокно) • DEM-431XT-DD (10GBase-SR (с DDM), 80 м: OM1 & OM2 многомодовое оптоволокно, 300 м: OM3 многомодовое оптоволокно) • DEM-432XT (10GBase-LR (без DDM), 10 км) • DEM-432XT-DD (10GBase-LR (с DDM), 10 км)  • DEM-433XT (10GBase-ER (без DDM), 40 км) • DEM-433XT-DD (10GBase-ER (с DDM), 40 км)  • DEM-434XT (10GBase-ZR (без DDM), 80 км) • DEM-435XT (10GBase-LRM (без DDM), 220 м: OM1 & OM2 многомодовое оптоволокно, 300 м: OM3 многомодовое оптоволокно) • DEM-435XT-DD (10GBase-LRM (с DDM), 220 м: OM1 & OM2 многомодовое оптоволокно, 300 м: OM3 многомодовое оптоволокно) • DEM-436XT-BXU (10GBase-LR BiDi (без DDM), 20 км, TX: 1270 нм, RX: 1330 нм) • DEM-436XT-BXD (10GBase-LR BiDi (без DDM), 20 км, TX: 1330 нм, RX: 1270 нм) • DEM-310GT (1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км) • DEM-311GT (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м) • DEM-312GT2 (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км) • DEM-314GT (1000Base-LHX, одномодовое оптоволокно, 50 км) • DEM-315GT (1000Base-ZX, одномодовое оптоволокно, 80 км) • DEM-330T/R (Трансивер WDM 1000Base-BX, одномодовое оптоволокно, 10 км) • DEM-331T/R (Трансивер WDM 1000Base-BX, одномодовое оптоволокно, 40 км)   Кабели SFP+ для прямого подключения • DEM-CB100S (10G, 1 м) • DEM-CB300S (10G, 3 м) • DEM-CB700S (10G, 7 м)   Коммутационная матрица • 88 Гбит/с   Скорость перенаправления пакетов • 268,44 Mpps   Процессор • 400 МГц   Оперативная память • 1 ГБ   Flash-память • Prom 4 МБ, Runtime 128 МБ   Функции ПО Функции уровня 2: • Таблица MAC-адресов - 32K записей на модуль I/O • Управление потоком - Управление потоком 802.3x  - Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фрейм до 9732 байт • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Поддержка 1K групп - IGMP Proxy • Spanning Tree - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP • Агрегирование каналов 802.3ad - Макс. 128 групп на устройство, 8  портов на группу - Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk) • Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One - Tx/Rx/Both • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) - MLD v1 Snooping - Поддержка 1K групп - MLD Snooping Fast Leave на основе хоста   VLAN: • Группы VLAN - Макс. 4K групп VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • 802.1v Protocol VLAN • VLAN на основе порта • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе порта   Функции уровня 3: • Макс. количество IP-интерфейсов: 4K • VRRP • Туннелирование IPv6 - Настройка вручную - ISATAP - 6to4 • IPv6 Ready Phase 2   Маршрутизация уровня 3 • 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6 • 8K записей в таблице коммутации уровня 3 IPv4/v6 • 256 записей статических маршрутов • RIP - RIP v1/v2 - RIPng (IPv6) • OSPF - OSPF v2 - OSPF v3 (IPv6) - Пассивный интерфейс OSPF - Stub/NSSA Area - OSPF Equal Cost Route • BGP v4   MPLS • L2 VPN - Point-to-point VPWS для сервиса E-line - Point-to-multipoint VPLS для сервиса E-LAN   Multicast • 1K групп multicast • PIM-DM • PIM-SM • IGMP v1/v2/v3 • DVMRP v3   QoS: • 802.1p Class of Service (CoS) • 8 очередей на порт • Обработка очередей: - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict+WRR - Deficit Round Robin (DRR) - Strict+DRR • CoS на основе: - порта коммутатора - VLAN ID - очередей приоритетов 802.1p - MAC-адреса - IPv4/v6-адреса - DSCP - типа протокола - класса IPv6-трафика - метки потока IPv6 - порта TCP/UDP • Поддержка следующих действий для потоков: - Установка меток приоритетов 802.1p - Установка меток TOS/DSCP - Управление полосой пропускания - Гарантированная полоса пропускания (CIR), с шагом до 64 Кбит/с  • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) • QoS на основе времени   ACL (Списки управления доступом): • Ingress / Egress ACL • ACL на основе: - приоритета 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - IPv4/v6-адреса или IP-префикса - приоритета DSCP/IP - типа IP-протокола - номера порта TCP/UDP - комбинации вышеперечисленного • ACL на основе времени   Безопасность: • Port Security: до 16 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS    AAA: • 802.1X - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе MAC-адресов - Динамическое назначение VLAN • Учетные записи с 3 уровнями прав доступа • Аутентификация на сервере RADIUS   D-Link Green: • Энергосбережение по статусу соединения • PoE по расписанию   Управление: • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер • Telnet-клиент • TFTP • DHCP-сервер • DHCP Relay • DHCP Relay option 82 • SNMP v1/v2c • SNMP Trap • Системный журнал • RMON v1 - Поддержка групп 1,2,3,9 • Файловая система Flash • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • Команда отладки • SNTP • Доверенный хост   Тип полировки UPC Вес • 3,33 кг   Потребляемая мощность • 137,67 Вт   Тепловыделение • 469,75 БТЕ/час   Рабочая температура • От 0° до 50°C   Температура хранения • От -40° до 70°C   Влажность • Рабочая: от 10% до 90% RH (без конденсата) • Хранения: от 5% до 90% RH
DGS-6600-24SC2XS-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+, MPLS
DEM-211
DEM-210
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км
DEM-220T
DEM-220R
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км
DEM-435XT
DEM-432XT
DEM-431XT
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км
DGS-6600-24SC2XS-C/A Вид спередиВид справаВид слева
D-Link DGS-3120-24PC/*RI
D-Link DES-3828_RFB
D-Link DES-3326SR
DES-3326SR D-Link DES-3326SR
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DXS-FAN100
DXS-FAN100 D-Link DXS-FAN100
D-Link DGS-1005D/GE
D-Link DEM-302S-LX
D-Link DGS-3120-24TC
D-Link DGS-3130-30S/A1
D-Link DGS-1016D/GE
D-Link DQS-5000-32S
D-Link DNR-322L
DNR-322L D-Link DNR-322L
D-Link DES-132T
DES-132T D-Link DES-132T
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DSR-500
DSR-500 D-Link DSR-500
D-Link DSR-150/A
DSR-150/A D-Link DSR-150/A
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
