Артикул: DHP-540
D-Link DHP-540
Передача данных по электропроводке PowerLine AV коммутатор DHP-540 с 4 гигабитными портами позволяет использовать существующую электропроводку для создания домашней сети или расширения радиуса действия беспроводной сети1. Коммутатор, включенный в электрическую розетку, позволяет подключать к сети различные устройства пользователя: цифровые медиаустройства, игровые консоли, принт-серверы, компьютеры и сетевые устройства хранения данных. DHP-540 соответствует стандартам IEEE 1901 и HomePlug AV и может использоваться с устройствами PowerLine более ранних версий.   Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания  DHP-540 обеспечивает передачу данных на скорости до 500 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-телефонию и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, коммутатор поддерживает приоритезацию Интернет-трафика, обеспечивая работоспособность мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок.  Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям, выбирающим технологии цифрового дома, возможность использовать существующую электропроводку для передачи потокового видео высокого качества.    Удобная установка и безопасность  Расширьте радиус действия домашней сети, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к DHP-540. Адаптер поддерживает 128-битное AES шифрование при передаче данных для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug and Play, DHP-540 является идеальным решением для создания домашней сети.   Функция сохранения энергии DHP-540 поддерживает функцию сохранения энергии, автоматически включающую режим ожидания, если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, или ни одного устройства не подключено к портам. При этом может сохраняться более 50% энергии.
Стандарты • IEEE 802.3   • IEEE 802.3х • IEEE 1901 • HomePlug AV    Интерфейс PowerLine Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet • 4 порта 10/100/1000BASE-T Ethernet с автоматическим определением типа кабеля MDI/ MDIX • Разъем RJ-45   Диапазон частот PowerLine От 2 МГц до 70 МГц   Скорость передачи данных2 • PowerLine: до 500 Мбит/с (скорость поддерживаемая чипсетом) • Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с (автоматическое изменение скорости)    QoS Встроенная функция QoS с приоритезацией трафика   Минимальные системные требования (для компьютерной утилиты)  • Windows 7/Vista/XP SP3  • Интерфейс Ethernet    Индикаторы • Power • PowerLine • Ethernet
DHP-540    Гигабитный PowerLine-коммутатор с поддержкой HomePlug AV
DHP-540/Ax Вид спередиВид сзади
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link DFE-660TX
DFE-660TX D-Link DFE-660TX
D-Link DCS-2136L
DCS-2136L D-Link DCS-2136L
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX D-Link DFE-528TX
D-Link DFL-1600
DFL-1600 D-Link DFL-1600
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DFL-100
DFL-100 D-Link DFL-100
