Артикул: DIR-300/NRU/B7
D-Link DIR-300/NRU/B7
Устройство DIR-300NRU представляет собой беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-портовым коммутатором, который позволяет быстро и просто организовать беспроводную и проводную сеть дома и в офисе.   Вы можете подключить беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).   В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300NRU  используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейс WAN 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии   Интерфейс LAN 10/100 Fast Ethernet (4 порта)   Беспроводной интерфейс • 802.11b/g/n (до 150 Мбит/с), 2,4 ГГц   Антенна • Внутренняя антенна:  - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi   Диапазон частот 2400 ~ 2483,5 МГц   Сетевые функции • Типы WAN-соединения • PPPoE • Статический IP • Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка VLAN   Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности   ◦ WEP   ◦ WPA/WPA2 Personal   ◦ WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Поддержка режима «клиент»   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером   Индикаторы • Питание • Интернет • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть
DIR-300/NRU   Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300/NRU/B7B7 Вид спередиВид сзади
D-Link DIR-300
DIR-300 D-Link DIR-300
D-Link DI-206
DI-206 D-Link DI-206
D-Link DIR-615/A/M1
D-Link DIR-451
DIR-451 D-Link DIR-451
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
D-Link DIR-615A/A1
D-Link DIR-815/A/C1
D-Link DI-1162M
DI-1162M D-Link DI-1162M
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
D-Link DEM-340T
DEM-340T D-Link DEM-340T
D-Link DES-3326SR
DES-3326SR D-Link DES-3326SR
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DGS-3208F
DGS-3208F D-Link DGS-3208F
D-Link DSA-5110
DSA-5110 D-Link DSA-5110
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link DES-1016A/B
D-Link DSL-30CF/RS
