Артикул: DIR-635
D-Link DIR-635
Рекомендованная замена - DIR-615 или DIR-655
С помощью беспроводного маршрутизатора D-Link RangeBooster N™ 650 (DIR-635) 802.11n можно строить надежные и защищенные беспроводные сети, обеспечивающие высокую производительность и наибольший радиус действия. Подключите маршрутизатор D-Link RangeBooster N™ 650 Router к кабельному или DSL- модему и получите совместный доступ к высокоскоростному Интернет, а также к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и к сетевым массивам. Со встроенной функцией QoS и высокой скоростью беспроводного соединения этот маршрутизатор позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как потоковое аудио и видео, VoIP, сетевые игры.
Расширенный радиус действия беспроводной сети
С технологией RangeBooster N 650 этот высокопроизводительный маршрутизатор обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети с исключением «мертвых» зон. Маршрутизаторы серии RangeBooster N 650 разработаны для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокопроизводительная работа в сети. С помощью адаптера для ноутбука RangeBooster N 650 или настольного адаптера можно подключаться к сети из любого места в доме.
Безопасность сети
Маршрутизатор RangeBooster N 650 поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WPA™ и WEP гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в маршрутизатор RangeBooster N 650 встроен двойной активный межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет. Благодаря наилучшей производительности, высокой сетевой безопасности и расширенному радиусу действия, маршрутизатор RangeBooster N 650 является идеальным центральным устройством беспроводной сети.
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Способы подключения к сети провайдера
  • WAN-StaticIP
  • WAN-DyncmicIP
  • WAN-PPTP*
  • WAN-PPPoE*
    *доступно в слудующих аппаратных ревизиях.
    Метод кодирования
  • DSSS, OFDM
    Схемы модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
    Скорость передачи данных*
  • 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
  • 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика*
  • 17dbm (типичная)
    * Значения максимальной выходной мощности могут изменяться согласно нормам страны.
    EIRP
  • 19dBm (79.43mW) (типичная)
    Антенны
  • 3 съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi - Разъемы RP-SMA
  • 64/128-битное WEP-шифрование данных*
  • Фильтрация MAC/IP - адресов (управление доступом пользователей)
  • Фильтрация URL-адресов /блокировка доменов/расписание (родительский контроль)
    * Будет доступно в будущей версии ПО
    Межсетевой экран
  • VPN pass-through
  • Multi-session PPP/L2TP/IPSec
    Управление устройством
  • Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
    Питание на входе
  • 3.3 В -/- 5% постоянного тока
    Потребляемая мощность (802.11n)
  • Передача 630мA
  • Прием 450мA
  • В режиме энергосбережения 450мA
  • Status
  • WAN
  • WLAN
  • USB
  • LAN (10/100) (на порту)
  • 116.84 x 193.04 x 30.48 мм
  • 904 г.
    Рабочая температура
  • От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
  • От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 95 % без конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% без конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
    *Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
    На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
    Устройства RangeBooster N основаны на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
    Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
DIR-635  RangeBooster N 650 беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
DIR-635A1 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия 1.09B01)
Список изменений к версии ПО 1.09B01
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DI-1162M
DI-1162M D-Link DI-1162M
D-Link DWM-312
DWM-312 D-Link DWM-312
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DIR-457U
DIR-457U D-Link DIR-457U
D-Link DI-704P
DI-704P D-Link DI-704P
D-Link DI-624S
DI-624S D-Link DI-624S
D-Link DI-106MW
DI-106MW D-Link DI-106MW
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
