Артикул: DUB-H7
D-Link DUB-H7
Концентратор с 7 портами USB 2.0 DUB-H7 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из семи портов USB поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на  зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-H7 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   7 дополнительных портов USB 2.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H7 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.    Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-H7 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.   Поддержка Plug-and-play
Для установки DUB-H7 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H7, а затем концентратор к компьютеру (также поддерживается возможность работы даже в случае отсутствия адаптера питания — достаточно подключить DUB-H7 к компьютеру).
• 1 порт USB Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 6 портов USB Downstream типа “A” • 1 разъем USB ”типа “A”
• Индикатор питания
Сеть
• USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHIC • EHCI
• До 480 Мбит/с
Возможности подключения
• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
• 168 x 35 x 13,5 мм
• От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания:    - Выход: 12 В постоянного тока 2 А
Поддерживаемый зарядный ток
• Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов
• Концентратор DUB-H7 • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
DUB-H7/E1A
Концентратор с 7 портами USB 2.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)
DUB-H7/Ex Вид спередиВид спередиВид сзади
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DU-H3E
DU-H3E D-Link DU-H3E
D-Link DUB-2327
DUB-2327 D-Link DUB-2327
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DUB-1370
DUB-1370 D-Link DUB-1370
D-Link DHN-110
DHN-110 D-Link DHN-110
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DCS-850L
DCS-850L D-Link DCS-850L
D-Link DES-1005C/A
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
