Артикул: DWL-G122
D-Link DWL-G122
Рекомендованная замена - DWA-110
D-Link DWL-G122 - это высокопроизводительный беспроводный адаптер USB стандарта 802.11g, который используется для соединения компьютера с высокоскоростной беспроводной сетью. Этот адаптер легко подключается к компьютеру через быстрый порт USB 2.0 и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с. DWL-G122 поддерживает стандарт взаимодействия 802.11g, сохраняя обратную совместимость с устройствами 802.11b, и обеспечивает установку plug-and-play, что делает его идеальным решением для пользователей портативных и настольных ПК, которым необходимо быстрое мобильное и в тоже время стандартное подключение к беспроводной сети.
Скорость передачи данных до 54 Мбит/с Адаптер DWL-G122 обеспечивает скорость передачи данных до 54 Мбит/с при совместной работе с другими беспроводными устройствами стандарта 802.11g. Это выгодно отличает его от адаптеров 802.11b, которые работают только на скорости до 11 Мбит/с.
Совместимость со стандартом 802.11b Как и устройства 802.11b, DWL-G122 использует один диапазон частот 2.4 ГГц, избегая сложностей, присущих двухдиапазонным сетям. Совместимость стандарта 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения.
Простота перехода к большей полосе пропускания Сохраняя совместимость с существующим оборудованием для беспроводных сетей, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G122 и другие устройства стандарта 802.11g можно постепенно добавлять в существующую сеть, в то время как остальное оборудование сети сможет продолжать взаимодействовать.
Защита сети Реализация Wi-FI Protected Access в DWL-G122 предоставляет необходимые протоколы и средства обеспечения безопасности, поэтому сотрудники могут общаться между собой с сохранением конфиденциальности, а при получении доступа к важной информации компании или передаче данных динамически выполняется шифрование данных. WPA обеспечивает авторизацию и идентификацию пользователей на основании секретного ключа, который автоматически меняется по истечении некоторого периода времени. При совместной работе с сервером RADIUS WPA использует протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Протокол целостности временного ключа) для смены временного ключа каждые 10 000 пакетов. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем стандарт WEP, который требует смены ключа вручную.
Быстрый интерфейс USB 2.0 DWL-G122 оснащен быстрым портом USB 2.0 и кабелем USB для подключения к компьютеру, обеспечивая пропускную способность до 480 Мбит/с между сетевым адаптером и компьютером. Это примерно в 40 раз быстрее, чем предыдущая спецификация USB 1.1, что и позволяет использовать преимущества высокой скорости беспроводной связи 54 Мбит/с данного адаптера.
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play, DWL-G122 обеспечивает быстрое и легкое соединение с другими беспроводными устройствами в независимости от того, используют ли они стандарт 802.11b или более быстрый 802.11g.
    Аппаратные характеристики
  • Компьютер со свободным портом USB 2.0
  • Windows XP, 2000, ME или 98 SE
  • Процессор 300 МГц или выше
  • 32 МБ оперативной памяти или больше
    Интерфейс USB
  • USB 2.0 (прилагается кабель USB длиной 1.5м с разъемом типа "A")
    Стандарт беспроводных сетей
  • 802.11g
    Скорости передачи данных*
  • 802.11g: до 54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с)
  • 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
    Технология модуляции
    Полоса частот
    Рабочие каналы
  • каналы от 1 до 11 (FCC)
  • каналы от 1 до 13 (ETSI)
    Схемы модуляции
  • DQPSK, DBPSK, CCK и OFDM
  • Встроенная внутренняя антенна
    Мощность передатчика
  • 802.11b:
    • +16 dBm на 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
  • 802.11g:
    • +10 dBm на 54 и 48 Мбит/с
    • +12 dBm на 36 и 24 Мбит/с
    • +14 dBm на 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b (@ 8% PER):
    • 82 dBm на 11 Мбит/с
    • 87 dBm на 2 Мбит/с
  • 802.11g(@ 10% PER):
    • 88 dBm на 6 Мбит/с
    • 86 dBm на 9 Мбит/с
    • 84 dBm на 12 Мбит/с
    • 82 dBm на 18 Мбит/с
    • 78 dBm на 24 Мбит/с
    • 74 dBm на 36 Мбит/с
    • 69 dBm на 48 Мбит/с
    • 66 dBm на 54 Мбит/с
  • В помещении: до 100 м *
  • Вне помещения: до 400 м *
  • Act
  • Link
    Безопасность данных
  • Шифрование 64/128-бит WEP (выбираемое пользователем)
  • Wi-Fi Protected Access
DWL-G122 Беспроводный USB 2.0 адаптер 802.11g
DWL-G122 Вид спереди
D-Link DWL-G650M
DWL-G650M D-Link DWL-G650M
D-Link DWA-548
DWA-548 D-Link DWA-548
D-Link DWL-AG520
DWL-AG520 D-Link DWL-AG520
D-Link ANT24-0500
ANT24-0500 D-Link ANT24-0500
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DGE-562T
DGE-562T D-Link DGE-562T
D-Link DSL-6740U
DSL-6740U D-Link DSL-6740U
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DSL-584T
DSL-584T D-Link DSL-584T
D-Link DWA-171
DWA-171 D-Link DWA-171
D-Link DES-1018MPV2
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DWA-160
DWA-160 D-Link DWA-160
