Артикул: RSP-1000-48
D-Link RSP-1000-48
Внешний источник питания RSP-1000-48 идеально подходит для совместного использования с IP DSLAM DAS-4672 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для надлежащей работы DAS-4672.
RSP-1000-48 поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 1008Вт, выходной ток 21А и выходное напряжение 48В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
Характеристики на входе устройства
Диапазон входных напряжений
• От 90В до 264В переменного тока • От 124В до 370В постоянного тока   Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока
• 47 Гц до 63 Гц   Ток утечки
• <2.0 мА при 240В переменного тока   Характеристики на выходе устройства
Выходное напряжение
• 48В   Номинальное значение выходного тока
• 21А   Диапазон выходных токов
• 0-21А   Номинальная выходная мощность
• 1008 Вт   Встроенные защитные механизмы
• защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35% • защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 56,6В до 66,2В • защита от повышенных температур   Вентиляция
• Встроенный вентилятор DC   MTBF
• 35 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25C   Безопасность
• UL • TUV   Размер
• 295 х 127 х 41 мм   Рабочая температура
• от -20o до +60o C   Температура хранения
• От -40o до +85o C   Рабочая влажность
• От 20% до 90% без образования конденсата   Влажность хранения
• От 10% до 95% без образования конденсата
RSP-1000-48  Внешний источник питания для DAS-4672, 1008 Вт
RSP-1000-48RSP-1000-48 Вид спереди
D-Link DAS-4672-10
D-Link DSL-2500U (ANNEX B)
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DAS-4192-30
D-Link DSL-2640U/RA
D-Link DSL-2640U/BRU/D
D-Link DGS-1210-16
D-Link DSL-2540U/BRU/D
D-Link DES-1024R+
DES-1024R+ D-Link DES-1024R+
D-Link DES-1008FR/PRO/RV
D-Link DSR-250N/A1
D-Link DES-1100-24
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DES-3026_RFB
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
